Originalmente inviato da claudioD Grazie Fai4602.
Grakula hai già risolto il problema per un eventuale aggancio per lo strallo del fiocco , oppure lavori intorno ad una configurazione tipo Cat ?
Una idea di carenatura semirigida ruotante intorno all'albero già vista altrove :
Ci vorrà sempre un cuscinetto a sfere in cima per agevolare la rotazione e tenere le sartie e altro
ClaudioD |
Le alternative sono due, o ci si attacca in testa d'albero oppure bisogna praticare una feritoia all'altezza dell'attacco.
La feritoia dovrebbe naturalmente consentire la rotazione della guaina.
In caso di balestrone la rotazione è limitata al cambio di mura in quanto ruota tutto l'albero, per un tradizionale il discorso è decisamente più complicato la guaina dovrebbe poter fare una rotazione di oltre 90° per parte quindi attacco del fiocco ed eventuali crocette sono un problema.
Vedendo il disegno che hai pubblicato direi che in pratica si tratta di realizzare un ala centinata, potrebbe essere un idea, un longherone centrale fatto con un tubo di carbonio che funge da albero le centine e un rivestimento che potrebbe essere realizzato con il termotraibile che si adopera sulle ali degli aereomodelli
