Originalmente inviato da newyork Non ho mai capito la relazione tra frizione e carburazione, ovvero si sente spesso dire che un problema di carburazione potrebbe essere un mal settaggio della frizione.....
c'é qualcuno che sapreppe spiegarmi un pó la cosa?
grazie ciauz |
scusa, ma perchè non lo chiedi a chi ti ha dato modo di "sentire che ovvero si sente spesso dire che un problema di carburazione potrebbe essere un mal settaggio della frizione.....
Per la mia modesta esperienza una frizione che attacca troppo in basso genera pessima accelerazione e se regoli le viti non migliorano le prestazioni (se non marginalmente), ecco come magari un problema di regolazione attacco frizione potrebbe fare impazzire sulle viti....poi non conta solo il punto di innesto frizione, ma quello di stallo, quando cioè in rilascio per effetto della massa (inerzia) delle massette ti trovi basso di giri e non pattinano a sufficenza creando un difetto che a volte sebra essere "grasso di minimo"......ci sono 3/4 problemi con le frizioni che indirettamente creano problemi ad interpretare una carburazione....
A volte anche un rapporto sbagliato.........
Andrea
