Vecchio 16 agosto 08, 14:27   #8 (permalink)  Top
andrex71
L'avatar di andrex71
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: trieste
Originalmente inviato da polix72 Visualizza messaggio
ciao andrex io ieri sera sono uscito era ferragosto comunque se vuoi stasera ci sono basta che mi dici l'orario per i settaggi tieni basso i giri del motore il passo massimo 9 gradi e non 11gradi. io ho fatto cosi 2 gradi stick al centro su tutti gli idle up massimo +9 e in normal-2 in idle1 massimo9 -5 2 2 gradi al centro. idle2 100-95-90-95-100. sarebbe +9 -9 motore all massimo dei giri. ti allego un video dei miei primi hovering.YouTube - BEAM E4 I PRIMI HOVERING
Mi sembra molto preciso e con una coda davvero velocissima.
Penso che metterò i settaggi che mi hai detto e comincerò a provarlo
in qualche hovering anch'io.
Poi ti faccio sapere.
cmq mi pare di capire che tu non hai i pesetti sulla flybar, o sbaglio?
per quanto riguarda phoenix, io di solito mi metto la sera/notte, verso le 23.
prova a guardare stanotte se vuoi.
La sessione si chiama baronerosso ITALIA ed è nella sezione EUROPA.
Non è detto che mi vedi, perchè forse per hostare una partita devo aprire alcune porte del router. Comunque non è detto, prima proviamo così.
Saluti
Andrea
La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman)
andrex71 non è collegato   Rispondi citando
