12 agosto 05, 21:57
#10 (permalink)
Top |
Data registr.: 26-07-2004 Residenza: FIUGGI (FR)
| Citazione: Originally posted by batman@10 agosto 2005, 09:06 Mi sembra ASSOLUTAMENTE sottomotorizzato, tieni presente che questo è un modello ACROBATICO, e che devi avere un rapporto peso/spinta ALMENO pari a 1, perciò COME MINIMO devi utilizzare (rimanendo su AXI, ma potendo utilizzare motori analoghi) ALMENO questo: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM281412
ma l' optimum, che io utilizzo con questo modello, è questo: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM282010
Per le batterie, puoi usare delle 2000 a 15C continui, tanto non sarai MAI a pieno gas tranne che nelle fasi ascendenti, io uso anche le X-Cell da 1400 mAh corazzate, non danno probl. di gonfiaggio o riscaldamento, e sono abbastanza costanti, X-cell - LC-1865P 1400 mAh 12/22C, le trovi da Modelberg, con configurazione 3S2P e costo di circa 66 hai 2800 mAh.
Per il regolatore NON prendere il 30 bensì il 40, se puoi prendi quello OPTO, da meno problemi, poi con 50 grammi metti su la batteria della Rx, in futuro lo potrai utilizzare anche per modelli + grandi.
su questi due motori si puo'montare un regolatore ALIGN 30A
Se guardi sotto il mio nome troverai moltissimi post sull' argomento.
Ciao ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) | |
