Vecchio 16 agosto 08, 00:25   #5 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Mirav Visualizza messaggio
Aggiusta la curva del passo ora!
Per laq cronaca il settaggio si effettua facendo una curva da 0 a 100% lineatre poi si controlla che con lo stick al centro il passo sia a zero e in trakking, altrimenti lavora sui link per mettere il passo a zero e fare il trakking.
Quando con lo stick al centro, tutto è a zero e il trakking perfetto, ti fai la tua curva del passo come ti pare.
io ti consiglio questa operazione di farla in hidle -up.........poi in normal fai la curva in modo che quando lo stik è in basso,sul misurapasso ti segni non più di meno 2 gradi...
pessottino non è collegato   Rispondi citando
