3 semplici modifiche per me :
1- eliminerei le due resistenze da 10k in serie.
2- inserirei un piccolo condensatore da 100nF tra il punto 4 di keya e massa e di 5 di keyb verso massa
3- opterei anche per inserire in parallelo ai condensatori una resistenza da 15K per poter scaricare velocememente gli stessi in modo da avere un bassa costante di tempo al rilascio.
Tutto questo per ovviare a rimbalzi creati dagli interruttori o pulsanti.
Il circuito alla fine immagino sia un rele' anche se quel simbolo e' alquanto strano.
Se la bobina dello stesso non e' molto "grande" e genera extratensioni moderate lascerei il diodo 1n4148 altrimenti lo sostituirei con un piu' adatto 1n4007 .
Due possibili varianti allo stadio finale per evitare l'uso del relay :
1- sostituisci il circuito rele' e bc237 con un mosfet tipo buz11 o equivalente .
2- inserisci un sistema darlington con un 2n3055 e piloti la lampada direttamente.
buon divertimento e ferragosto ;-)
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum
Ultima modifica di protomax : 15 agosto 08 alle ore 21:33 |
