Originalmente inviato da Mascalzone Volante 4. E' valida l'UHU come colla?? Io ho sempre giuntato le ali con epossidica mischiata a microbaloon e a pezzettini di carbonio. |
Il tuo sistema è sicuramente il migliore. il fatto è che devi aspettare 1 giorno che la resina si asciughi.
alla fine, per unire le ali di testa (sulla centina di radice) va benissimo, sempre epoxi è.
Per questa giunzione io uso 5'.
tutt'altra cosa è per laminare gli strati di giunzione dove è obbligatorio utilizzare resina.
ciaoooooo
