Discussione: Profili Per Vele
Vecchio 15 agosto 08, 13:52   #36 (permalink)  Top
claudioD
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
FAI4602
niente di tutto questo, ogni pannello / tasca e quasi indipendente ed é solo unito sul suo bordo di uscita prima di iniziare la superficie fissa della vela.
Questo accorgimento mi permetteva di adattare la vela alla forma dell'albero quando manovravo il patarazzo. Noterai che il punto di messa in tensione della ralinga si trova sul bordo di uscita delle tasche. Le eventuali infiltrazioni d'aria nelle fessure non le ho notate e comunque non avevano alcun effetto sulla forma, so pero' che un'anno più tardi, uno dei partecipanti ai CM , Bantock o Stolery, non mi ricordo, aveva fatto una piccola sovraposizione tra i lembi adiacenti, probabilmente temeva effetti disturbatori dalle eventuali infiltrazioni.
Avrai notato anche che i ferzi sono 8. Un numero maggiore avrebbe prodotto una vela più regolare, ma che lavoro !.
Ho comunque abbandonato la cosa perché il gioco non valeva la candela se si vuole ancora regolare l'albero .
Quello che propone grakula é forse più semplice da fare.
Presentero' dei dettagli di un'altro progetto che é rimasto nel cassetto...
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
