Originalmente inviato da tacchino Beh, la carta da forno funziona, come pare funzionare meglio il tendicarta diluito (con densità da olio: del rosolio ho solo ricordi letterari...). Ho più uniformità sulla superficie.
Altra domanda: le istruzioni del kit suggeriscono una mano di vernice trasparente (direi non lucida). Ho chiesto nel negozio di modellismo, e mi dicono che è difficile trovarne.
"Serve"? Aggiunge rigidità?
Non che sia così avanti nella costruzione, ma potrei già definire alcuni pezzi. |
dalle foto degli ultimi messaggi, sembra che manchi tendicarta. forse il tuo olio é troppo denso !
Sulla velina il tendicarta mi lascia lucido a chiazze: è una cosa che sparisce con la vernice opaca, o devo aspettarmi che si propaghi? O devo diluire di più/ di meno il tendicarta? Grazie...
evidentemente il tendicarta non ha impregnato la carta con uno spessore uniforme.quando é asciutto, il pezzo dovrebbe avere la stessa lucentezza su tutta la superficie e la carta dovrebbe essere trasparente. butto li due cose: troppo denso e poche mani.
prova a prenderne un pochino e diluirlo decisamente, e con questo ripassa qualcosa, magari il pianetto del carrello. (quando é molto diluito occorre fare attenzione alle colature
all' interno del pezzo. mi é capitato di dove tenere il pezzo sollevato e di pennellare la faccia inferiore.)
in questo modo aggiungi poco tendicarta, ma ridistribuisci in modo piú uniforme quello giá applicato.
Buon Ferragosto a tutti
