Ciao Mario,
alla fine il Dacron ha un costo alla pari dell' Oratex, non si risparmia moltissimo, poi da applicare è molto più "rognoso" anche se devo dire che avendo poi trovato il diluente appropriato NON QUELLO CONSIGLIATOMI ESPRESSAMENTE DA CHI ME LO HA VENDUTO!!!
Sono riuscito a velocizzare l'applicazione , rendendo un effetto piacevole alla struttura a vista e per ultimo ricordiamoci che questa tela, stesa con l'apposito collante cellulosico inrobustisce moltissimo la struttura stessa, aggiungo: per la diluizione mi era stato consigliato Acetone e nient'altro....Sbagliato!!!! L'acetone sappiamo che asciuga molto rapidamente, quindi mi si creavano tutte striature biancastre molto evidenti!! rendendo il lavoro improponibile!!!
Altro difetto, asciugando così velocemente, non avevo tempo di stendere per bene il tessuto.
Soluzione: Il Dottor Carlo, si è recato da un carrozziere prendendo diluente alla nitro ( per carrozzieri appunto) diversissimo da quello reperibile nei negozi di vernici, infatti anche l'odore non ha nulla a che fare con il diluente normale nitro anti nebbia!!! Quindi ho provato a "spennellare" questo diluente sul Dacron applicato e tutte le striature di bianco sono scomparse, questo dovuto al fatto che spennellando sopra, la colla si è "ravvivata" poi il procedimento di essicazione è parso molto più lento quindi il risultato è stato ottimo.
Concludendo, per applicare il Dacro : diluire il collante con Acetone al 20 % e diluente nitro da carozzaio ( molto oleoso!!!!) 20%, poi dare due mani su tutta la struttura in legno, essicata la colla stendere sopra all'ala la tela, partire dal B.E e spennellare la colla sulla tela scendendo vero il B.U, NON DARE COLLA NELLE PARTI D'ARIA DELL'ALA ( spennellare solo dove c'è balsa), ora, prendete il Phon e termorestringete il dacron nelle parti d'aria dell'ala, poi spennellate colla per tutta la superficie, se poi alla fine escono alcune bolle, a colla secca, con il ferro da stiro riuscirete ad eliminarle tutte , se poi notate il giorno dopo che la tela in alcuni punti non è attaccata perfettamente, prendete solo diluente come detto sopra ( acetone e nitro oleosa) e ripassatelo sull'ala, in questo modo si riattiva il collante permettendo di eliminare i difetti detti.
Mi ero promesso di non usarlo mai più, poi, visto l'effetto ottenuto soprattutto quando ho spruzzato sopra poliuretanica trasparente, penso che il prox modello Vintage tornerò ad usare questa tela...
CIAO
GIULIO.
