Vecchio 15 agosto 08, 08:00   #4 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da paolandia Visualizza messaggio
ok capito, infatti nel progetto viene usata proprio una APC da 10x4,6
il mio motore (abbi pazienza sono all'inizio) è questo coso non adatto preso a taiwan(allegato).
che succede se monto l'elica 12X6? e poi, ad occhio, viste le seguenti caratteristiche, questo motore, che elica monterebbe?
Rotational Speed 4200 RPM/V
Continuous Current 20A
Max. Current 25A
Input Voltage 6 - 18V
Max. Efficiency 96%
No Load Current 0.7A
Internal Resistance 55mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 25.8mm x 26.4mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.26mm x 12.6mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Helicopter / Airplane
Non adatto... è un eufemismo...
Con 4200 RPM/V probabilmente è troppo grossa anche una 4x4, e tu vorresti usare una 12x6?
Quel motore si brucia solo a vederla la 12x6...
Su quuel modello ti serve un motore da 150W ( circa 15A di assorbimento )con 1000 RPM/V circa, che ti consente di usare una 10x4,7
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
