Originalmente inviato da peppens1 ma questo quando inizia appunto a scaldare tanto e ora mi hanno detto che devo smettere prima sennò rovino i motori. |
considera anche che hai 10 minuti scarsi di autonomia come batteria, e che di solito non tieni i motori a manetta per tutto quel tempo, quindi il rischio di consumarli, almeno sul breve periodo, non è granchè, anche ammesso di stare in volo in modo continuo. Certo ti conviene, se hai più di una batteria, tra una sessione e l'altra farli raffreddare, ne diminuisci (un pò) l'usura. Se invece hai carichi pesanti (tipo la FCO2), visto che i motori saranno sotto sforzo più che non sollevando il solo eli, meglio fare voli decisamente più brevi.
