BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Arrivato DF4
Discussione: Arrivato DF4
Vecchio 12 agosto 05, 14:12   #3 (permalink)  Top
davidemelli
Data registr.: 12-12-2004
le pale non le devi stringere vanno lasciate lente mo non troppo!
i pulsanti dietro alla radio non li devi toccare servono per invertire i canali in caso c'e' ne sia una invertito!
inserisci le batterie nell'eli e prendilo in mano tenendolo per i pattini con la mano poi provi ad accendere la radio e l'elicottero attenzione pero' perche' e pericoloso potrebbe partire il rotore a tutto buco!
se dopo l'ai acceso con lo stik del gas a minimo e le pale non partono prva ad accelerare e vedere se tutto gira come deve.
se tutto e andato ok appoggia l'eli sul tavolo e prova a muovere lo stik di destra a destra e a sinistra il piatto dell'elicottero tenendolo con la coda verso di te deve seguire i movimenti dello stik dalla stessa parte! quindi stik a destra piatto a destra.
poi metti leli di lato e muovendo lo stik di sinistra avanti e indietro il piatto deve oscillare avanti e inditro muovendo lo stik verso l'laltenna della radio il piatto deve andare verso il muso delle'eli spostano lo stik verso di te il piatto deve andare verso la coda se ai i canali invetiti devi spostare le levette nel riquadro dietro la radio attenzione pero' perche' se giri il canale dell'acceleratore potrebbe partire leli a tutto motore perche' la leva verso il basso risuterebbe a gas a manetta! quindi quando giri le leve tieni in mano l'eli a fai molta attenzione
quando tutto e apposta appoggia l'eli per terra e prova a dare gas piano piano fino che l'eli non si solleva poi torna ad atterrare subito alzalo solo di 2-3 centimetri e poi cosi' via.............
non alzarlo mai piu' di 10 cm!
impara a stare a 10cm fermo immobile sia con lelei con la coda verso di te(che lo devi imparare subito) per poi passare all'hovering frontale con la cabina verso di te!+
buona fortuna
davidemelli non è collegato   Rispondi citando
