ciao grakula
ti ringrazio per rimettere il discorso sui profili.
Come hanno già detto Luca e Giuseppe e dopo aver letto alcune recensioni sul soggetto, i profili alari possono servire come indicazioni, ma non certo per fare delle vele.
La vela ha un comportamento molto diverso da un'ala sia per gli angoli di incidenza che per la direzione del vento e poi non é solida, ma flessibile.
Certamente il discorso per le vele rigide é un'altra cosa.
Da quello che mi ricordo, il miglior raporto spinta/frizione per le vele lo si ottiene con una curva elittica il cui grasso sia in rapporto con la corda da 1/7.5 ovvero circa il 13.3%. Valori dal 8 al 14% di grasso sono comuni.
Un albero profilato potrebbe autorizzare una profondità inferiore, o cosi mi é sembrato di capire.
Sarà l'estro dei velai a decidere se mettere il punto massimo al 35%, 40%, 45%, 50% della corda e decidere sullo svergolamento e adattarsi alle condizioni di vento per cui la vela deve rendere senza dimenticare il moto ondoso, sopratutto il beccheggio, etc.
Sarebbe interessante sapere come sono state fatte le vele che si usano e con quale criterio, sapendo ovviamente che gli esperti non riveleranno mai i loro segreti.
Le variabili sono infinite, quindi ....in pratica, tu come hai fatto le tue vele ?
ClaudioD
