Originalmente inviato da garbo compera un interruttore elettronico JETI, costano circa 20 , io ne ho 3 che uso per accendere la candeletta ai miei trè 20/23, vanno veramente bene, io l'ho messo in parallelo con un cavetto a Y sul comando motore, ma tù lo puoi mettere sù un canale separato...molto affidabile, e puoi regolare anche il punto d'intervento del interruttore...io li ho presi da jonathan |
Non li conosco, ma fai attenzione: quello della emcotec ha i circuiti dialimentazione e dell'interruttore vero e proprio optoaccoppiati, quindi del tutto indipendenti elettricamente l'uno dall'altro.
Questa cosa è fondamentale sui motori a benzina, nei quali la centralina, se non isolata dalla ricevente può dare seri problemi di interferenze.
E' chiaro invece, che se l'interruttore deve servire per alimentare una candela glow, non c'è questo tipo di problema.
Nel caso di un interruttore comandato, e quindi collegato alla ricevente questa è una cosa da tenere in seria considerazione.
