Discussione: Yak 54 Mattfly 2,16m
Vecchio 13 agosto 08, 23:18   #32 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Salve,
scusate l'intrusione ma sto impostando le linee guida per un progetto analogo in scala di poco superiore e quindi raccolgo tutte le vostre indicazioni.
In un modello "over 2 mt", come vedete i servi Futaba BLS451 debitamente accoppiati per le superfici modibli grandi ? (2 x alettone, 1 x semi-profondità, 3 x direzionale in push-pull).
La configurazione è puramente teorica.
Renzo
Ciao, innanzitutto ci dovresti dire precisamente quanto grosso è il tuo progetto. Se è "leggermente" sopra i 2m, diciamo 2,2m, la configurazione da te proposta è leggermente sovrabbondante, infatti una confifgurazione del genere va bene per un 2,6m (e mi pare che sul direzionale ne usino solo due, di servi, magari un pò più potenti). In generale, ultimamente si tende a diminuire il numero di servi nelle configurazioni multi-servo, per molti motivi: sia perchè ci sono servi più potenti, sia perchè queste configurazioni sono sempre difficili da mettere a punto, e più costose (matchbox, supporti, tiranti ecc) e infine più servi ci sono più c'è peso e cose che si possono rompere.
merengue non è collegato   Rispondi citando
