Originalmente inviato da artu che l'olio di ricino alle alte temperature brucia , quindi lascia residui carboniosi,......
te l'immaggini dei residui carboniosi all'interno della testa del tuo quattro tempi?????
poi dovrai pure metterci un po di nitrometano......
per quel motore....
ok??
saluti Artù |
Vero che per l'alta temperatura allo scaricoi il Ricino lascia residui Carboniosi.Devo però aggiungere che ho dei 4T (O.S.) che ho usato per oltre 15 anni (sono ancora operativi) senza problemi se non una regolare pulizia( specialmente lo scarico) Da circa 5 anni sono passato al sintetico ( che da non molto sono notevolmente migliorati) e vado con un 15% di sint. + un 3% Ricino degommato ed un 10% nitro. Fatto è che il ricino è in grado di assorbire eventuali surriscaldamenti anomali. Pertanto...... Nei 2 T vado ancora TRANQUILLAMENTE col fidato Ricino (come affermava papà Duke FOX).GIORGIO
