13 agosto 08, 14:43
#62 (permalink)
Top |
Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Cadenabbia - Lago di Como
Originalmente inviato da tacchino Il Fokker, ma il Dr.1 da 50cm di Guillow? Ho letto di diverse conversioni proprio di questo, ed è piuttosto instabile. Qualcuno lo ha fatto senza diedro e con alettoni, ma lo stesso bisogna faticare un po' per tenerlo in aria. Se sommo modello difficile, poca esperienza nella costruzione (mi sono guardato le soluzioni per gli alettoni, e preferirei rimandare), e pollici scadenti in volo... meglio volare basso. Lo prendo come esercizio, è meno bello ma mi diverto lo stesso. Sempre come esercizio, lo faccio con la velina in dotazione al kit, così poi la modelspan sembrerà il paradiso. Non sono partito dall'EasyStar, però poi faccio un passo alla volta ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) .
Tanto il DVII che è più grandino lo faccio senza diedro, con alettoni, e modelspan bianca da dipingere. Sto andando avanti anche con quello, tra una mano e l'altra di tendicarta... finalmente sono riuscito a sostituire sul piano di lavoro la parte di progetto relativa a fusoliera e piani di coda con quella delle ali. |
Aaaah, se viri di timone allora il diedro ci vuole, ci vuole eccome! |
