Originalmente inviato da comet ho appena finito di verniciare la fuso dell' L159 Vasafan. E' in fibra finemente incisa con i pannelli e i rivetti e gelcoattata bianca . La supefice di gelcoat è molto bella e liscia ma impedisce l'adesione della vernice, di qualsiasi tipo sia. Io ho carteggiato con paglietta scothc brite nera (quella più fine..) asciutta, giusto per togliere il velo lucido dalla supeficie . Poi un panno umido morbido per togliere la polvere. Un volta pefettamente asciutta ho iniziato la verniciatura con spray acrilici. Non ho usato un fondo ancorante come consigliato da un amico carrozziere. Per la verniciatura è importante dare una prima mano leggerissima, praticamente un velo che lasci ampiamente vedere la supefice sottostante. Dopo una decina di minuti si da la prima vera mano (sempre leggera però ....) e poi dopo un paio d'ore la mano definitiva. E' opportuno usare vernici lucide (con pigmenti più fini) . Quando la vernice è asciutta si ripassa tutto nuovemente con lo scotch brite in modo da togliere l'effetto lucido. La supefice diventa satinata, se si desidera una supeficie lucida si passa una mano di trasparente lucido , altrimenti si lascia così. La verniciatura risulta uniforme , robusta e soprattutto leggera..... |
io sto carteggiando con la carta seppia 400 ad acqua almeno mi ricordo che da ragazzo quando ho lavorato qualche mese in carozeria si faceva cosi
dopo di che ripasso con la 800 in modo che venga liscia liscia
dopo di chè alcune inprecisioni da stampo risaltono ancor di piu
un po di stucco per appianare e nuovamente carteggiare con la 800 sempre ad acqua
e fin qua c siamo
la vernice andra data la prima mano di bianco come colore principale dopo di che il rosso per realizzare le decorazioni ed infine l'azzurro
spero che nn si appesantisca piu di tanto
infatti l'ho pesata apposta prima di iniziare propio per capire quanti grammi mi verrà pesare in piu spero poco
il mio dubbio era solamente il tipo di vernice da usare
cmq comet nn capisco perche vernici poi seppi per togliere il lucido e poi passi il trasparente per dargli la lucidità
puoi verniciare seppiare con carta 800 ad acqua dopo che hai tolto il lucido basta ripassare la pasta abrasiva strofinare per bene e otterai una superfice liscia come la pelle di un bebè e lucida
PS:IL MIG VERO HA I TALERONI O USA GLI ALETTONI???
