Originalmente inviato da Poldo111850 Quoto, sul mio Os 91 ho circa 80 ore di funzionamento, compressione ottima, per simone, potresti verificare mettendo un pò di olio dal buco della candela, rimontare la candela e provare (tenendo sempre il motore con la testa rivolta verso l'alto) se la compressione c'è, è la fascia da sostituire, altrimenti sfiata dalle valvole.. |
Perdonami ma il paragone è piuttosto difficile. Il tuo Os è un ottimo motore concepito per essere un muletto ma con una potenza specifica molto inferiore allo Yamada. E' un po' come paragonare la durata di un motore di una auto comune con quello di una vettura da competizione.
Tieni presente che a fronte di un consumo della fascia tutto il resto è perfetto e senza il minimo segno di usura. Provato col micrometro l'albero motore in tutte le sue parti... come nuovo. questo solo per dire che l'usura della fascia non va vista per forza come una cosa negativa. L'uso di materiali meno tenaci su questo componente è uno stratagemma usato per 2 motivi:
1) facilità di adattamento al cilindro con rodaggio quasi inesistente
2) preservazione del componente più importante assieme al pistone... il cilindro
