11 agosto 05, 14:37
#8 (permalink)
Top |
Sospeso
Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
| Citazione: Originally posted by Simo78@11 agosto 2005, 13:26 Allora, vediamo se riesco a farmi un'idea:
Configurazione migliore: AXI 2820/10 ---Jeti - ADVANCE 40-3P OPTO PLUS variatore ----- batterie almeno 2000mAh
Se volessi x adesso utilizzare il variatore che ho già Jeti - ADVANCE 30-3P PLUS che motore cassa rotante potrei usare..?? Cioe uno che stia dentro i limiti di assorbimento e che consenta al modello di volare tranquillo..?? Se fai bene i conti dell' elica questo http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM281412
va benissimo ( od uno analogo) a proposito, è già il modello che prevede le Lipo?
se no occorre comprare un Lipo Saver (jonathan o affini)
Ps. x adesso ho sempre utilizzato la rx collegata direttamente al regolatore, utilizzando un unico pacco batterie...Visto che comunque l'rx verra alimentata anke in caso di cut-off dell motore..
Che pregi otterrei collegando l'rx ad un pacco autonomo.?? Se hai già il regolatore col BEC continua pure ad utilizzarlo.
generalmente il vantaggio è di evitare i disturbi, le interferenze e gli sbalzi di tensione sulla Rx nonchè in certi casi (vedi motoalianti) una maggiore autonomia di volo indipendentemente dalla batteria del motore.
In ogni caso con + di 12 celle o 4 Lipo il BEC i regolatori NON vengono forniti nella versione con BEC.Grazie e scusate x la mia ignoranza in merito..
Simone | |
