Originalmente inviato da )alessio( Ho una radio mx12 ricevente hitec,mi sono accorto che il modello,quando sono a terra, fa delle piccole escursione dei servi da solo senza che io lo muova.Ho provato a sostituire la ricevente con quella che mi hanno dato con la radio cioè la r700,ma ho lo stesso problema.Secondo voi cosa può essere?Inerferenze non ci sono ho controllato con lo scanner.Possono essere le batterie? |
Ogni ricevente deve essere corredata con quarzo della stessa marca e stesso tipo (singola o doppia conversione in base al tipo di ricevente).
L'utilizzo di quarzi di marca differente può provocare problemi analoghi.
Tu come sei messo?
