Brevemente NO...
Ti spiego:
Il bluetooth e il wireless, insieme ai nostri radiocomandi, trasmettono su onde radio ad alta frequenza (dai 35 Mhz nel nostro caso, fino ai 2,4 Ghz del wireless)
L'acqua, per la trasmissione di onde radio, non và tanto bene... specie se è salata...
Infatti, con i nostri radiocomandi, si raggiungono le profondità di circa 1 metro in acqua dolce... e a malapena i 5-10 cm in acqua salata...
Questo problema della portata aumenta con l'aumentare della frequenza (quindi usando i 2,4 Ghz, la portata si riduce drasticamente)
Per poter usare le onde radio in maniera efficace in acqua, bisognerebbe scendere in frequenza ma questo comporta 2 cose: bisognerebbe costruire telecomandi ad Hoc... e montare antenne molto lunghe (decine se non centinaia di metri)... cosa non possibile nel modello e non pratica per il telecomando...
