Originalmente inviato da bluedark1968 ..volevo sapere invece quali sono gli accessori importanti tipo: starter, accendicandela, batterie per la ricevente batteria per lo starter (dovrebbe andare bene una lipo da 12 volt)...
ecc le cose che servono per la manutenzione del motore... |
Ciao Elio, bellissimi posti dalle tue parti,
per parte mancante ti consiglio, un buon caricabatterie (che penso tu abbia già) che ti carichi anche le batt. al piombo, una batteria al piombo con relativa pipetta accendicandela, (evita i vari accendicandela con batteria incorporata, si rovinano in fretta e la carica non dura niente, quelli 2v li carichi ogni tre mesi), poi una batteria 12v 7A (che trovi anche alla GBC sui 15 euro), starter 60 o 90, asta starter per elicotteri, pompa miscela (prenditi quella elettrica, tre euro di diff. da quella manuale, la colleghi sulla batt 12v, io cel'ho da oltre due anni, più di 130 litri, è come nuova), termometro a infrarossi (35 da Jonathan), contagiri (ma puoi fartelo anche prestare), misura passo, se mi viene in mente altro vediamo
