Ciao a tutti finalmente oggi mi è arrivato l'upgrade del trex blu e l'ho subito incominciato a montare.
Devo dire che è quasi tutto compatibile bisogna solo cambiare 2- 3 cosette semplicissime.
1. il ferma piatto bisogna spostarlo al contrario cioè davanti perchè il piatto del trex è invertito rispetto al belt, quindi basta fare 2 buchi ai lati dello chasis per montare il ferma piatto avanti e naturalmante bloccarlo a vostro piacimento con attack o bicompinente che tenga bene e non si muova + per l'eternità.
2.
Oltre alla suddetta modifica, dovete cambiare il link perchè gli uniball del trex sono + grossi quindi incompatibili con quelli piccoli del belt. Io ho solo cambiato quello anteriore perchè ho usato gli uniball del belt stesso smontati dal
piatto in ergal del belt dai lati del piatto lasciando i link originali,
ma non sull'anteriore ho usato link e uniball del trex per conservare l'ottimo piatto e la sua struttura originale.
Per il resto posso dirvi che l'asse principale va bene quello del belt stesso anzi è d'obbligo metterlo, la flybar è inclusa nell' upgrade ed è compatibile con i padle stessi. La canopy va senza alcuna modifica anzi lo migliora in quanto a compatezza rispetto a quella esky che fa schifo è di cartone e non ha la minima valenza aerodinamica
Ora devo solo vedere la coda ma credo che anche li ci siano problemi grossi.
Finora non ho incontrato difficoltà evidenti
Ma la vera prova è in aria.
Quando finirò tutto posterò video e foto. così lanciamo la moda del beltrex
