Vecchio 11 agosto 08, 23:19   #1858 (permalink)  Top
FIATDUNA
L'avatar di FIATDUNA
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: Civitavecchia
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Controlla bene la posizione del filo dell'antenna, a me dava
quei sintomi con il filo che faceva una v verso coda e poi verso altro pattino.
NON facendo andare il filo verso la coda,tenendolo tra i due pattini
e con uno spezzone di 8/10 cm libero il difetto è svanito!
Prova.
Ho provato, ma senza risultati. In passato (prima del grande crash) mi bastava giocare un po' con il filo d'antenna per risolvere parzialmente il problema. Comunuqe a V sulla coda non l'ho mai messo perchè inizialmente ho provato ma l'elicottero aveva degli strani comportamenti. L'ho sempre tenuto avvolto sul pattino come quando uscito dalla confezione. Ora in qualunque modo lo metto ci sono giorni che non succede nulla di anomalo, altri in cui, è capitato, l'elicottero parte da solo o passa dal minimo gas a gas al massimo senza una reale corrispondenza con lo stick del radiocomando.
La prova che vorrei fare è quella di ripassare le saldature. Sono convinto (ma potrei sbagliare) che si tratta di una saldatura fredda.
Chissà se ad altri è accaduta una cosa simile...
FIATDUNA non è collegato   Rispondi citando
