Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 11 agosto 08, 17:16   #1602 (permalink)  Top
Stefy_MHR
L'avatar di Stefy_MHR
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
ehehhe pure io li ho fatti i loop ma per un problema e l'altro non ho mai potuto fare un filmato!
Bhè spiego brevemente!
-Bisogna avere le batterie cariche al massimo.
-Il vento secondo è sfavorevole a fare queste acrobazie (almeno con il motore originale) perchè non si riesce a dar velocità sufficiente in modo tale che quando si cabra il muso si alza impenna.
-La capottina deve essere fissata bene facendo si che tenendo il modello rovesciato questa non si abbassi altrimenti va a toccare la fly bar ed un casino.
-Consiglierei di mettere i pesi nella fly bar vero l'interno magari allungando la flybar, in questo modo si avrà un modello più reattivo ai comandi tra cui sul cabra-picchia che in questi casi è importante.
-Le pale non troppo allenatte altrimenti non rimagono estese durante la manovra per i bassi giri.
-Per effettuare un loop bisogna andare più alti possibili e far prendere velocità all'elicottero facendo un po di volato ad alte quote per poi picchiare (motore a paletta!) un po e dare un molto cabra (diciamo quasi il massimo)... se l'elicottero aveva sufficiente velocità basta chiudere il loop con il motore al massimo e tutto cabra altrimenti saranno cazzi!
Quelle 3/4 volte in totale che ho fatto i loop quasi tutti erano storti e durante la richiamata per chiudere si perdeva moolta quota.
Si vede che il tipo nel video avrà un motore più potente e pale diverse, cose che beniecieranno la manovra!
P.S. Sconsiglio la manovra ai principianti che ora si saranno gasati ma il rischio di crash secondo me è abbastanza elevato!!
Stefy_MHR non è collegato   Rispondi citando
