Originalmente inviato da minello puoi spiegarmi meglio il funzionamento della pinza? cosa intendi per accoppiamenti sbagliati?? |
L'elettrico consente adeguando pile e motore, di ottenere potenze simili con eliche ben diverse. Posso ad esempio erogare 300W (la potenza di un 3,5cc da aereo) con una 5x5 o una 14x12 con motori e pile diverse. La potenza a parità di motore e batteria aumenta ingrossando l'elica. il rischio è di mettere un'elica troppo grossa per il motore il regolatore o le batterie rishciando quindi di bruciare qualcosa. per questo ci sono struemnti come la pinza amperomentrica che servono per fare dei test al banco per no nrovinare nulla. Nel tu ocaso non ti serve poiché l'f16 ha una configurazione già collaudata dal produttore, quindi puoi attaccare tutto e volare senza rischi. Abbi però l'accortezza di fare un lancio livellato o leggermente verso il basso, e di essere dolce sui comandi nei primi metri di volo, le ventole spingono bene solo dopo aver acquisito un po' di velocità
