Originalmente inviato da spike2000 Interruttore Alewings E0040B 10A con batteria principale Lipo 2s e secondaria Nixx 5/6 celle
Nonostante il prodotto Alewing sia ottimo ti consiglio di prendere in considerazione l'interruttore elettronico/regolatore di tensione Emcotec del link qui sotto:
DPSI Micro - DPSI RV (Dual Power Supply Interface
Questo usa le due batterie contemporaneamente il che permette di non dover aggiungere peso inutile. Basta dividere per 2 la capacità che si ritiene necessaria per avere lo stesso peso senza rinunciare alla sicurezza dei 2 pacchi distinti. In caso di problemi ad un pacco, viene segnalata la cosa tramite un led. Inoltre è poco invasivo essendo un interruttore magnetico all'esterno si vede solo il led. L'accensione e lo spegnimento vengono fatte tramite una calamita data in dotazione.
La tensione è switchabile da microinterruttore fra 5,5v e 5,9volt
Io l'ho sul Synergy 140 3d e mi ci trovo molto bene.
