Discussione: 3 domande sulle SAB
Vecchio 10 agosto 05, 22:39   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Originally posted by Claudio_F@10 agosto 2005, 18:40
1) possibile che non siano bilanciate? Per quanto non disponga di un bilanciatore specifico, anche solo bloccandole su una vite da 3ma e cercando di appoggiarla in modo da rendere il pu' facile possibile la rotazione una delle due tira sempre verso il basso, comunque le rigiri (ho anche provato a invertire la vite per escludere che appoggiando sul filetto possa falsare il risultato).
2) come mai le mie SAB 305mm sono IDENTICHE alle pale in legno 315mm??? Da dove a dove si prende la misura? Dal centro del buco all'estremita' o da un'estremita' all'altra?
3) Possibile che generino meno portanza di quelle in legno a parita' di giri e passo? Certo pesano complessivamente 16 grammi in piu',ma non mi sembra che questo basti a giustificare la differenza... Per far sollevare l'eli a centro stick ho dovuto alzare il passo da +5 a +6 gradi e i giri sembrano comunque un 50..100rpm in piu'.
1) si a volte puo' capitare, se guardi dentro la scatola ci sono i 2 piccoli adesivi per la bilanciatura, ovviamente se non bastano puoi fartele cambiarle.
2) di solito si misura dal centro del buco delle viti all'estremita' della pala
3) si e' possibile, considera anche che spesso le pale in legno si deformano durante la rotazione.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
