ho collegato il parallelo 3 pacchi batterie di quelle cinesi da 7.2v ,6 celle
una da 1800mAh e 2 da 3800mah in totale dovrebbe essere 9.4mah ma usandole per alimentare una barca a 2 motori non ho autonomia nemmeno per un' ora .. sono 2 motori da 380/ 400 di quelli dei motoscafi cinesi , con la sola batteria originale da 1800mah davano 15 /20 minuti , ho sbagliato qualcosa? preciso che ho modificato il collegamento dei motori in quanto prima erano regolati dalla ricevente , ora c'e' un regolatore di velocita' ed li ho collegati unendo il positivo di uno al negativo dell'altro e collegandolo al rosso stessa cosa il negativo di uno al positivo dell'altro collegandolo al neroaltrimenti una delle due eliche girava al contrario
