1) possibile che non siano bilanciate? Per quanto non disponga di un bilanciatore specifico, anche solo bloccandole su una vite da 3ma e cercando di appoggiarla in modo da rendere il pu' facile possibile la rotazione una delle due tira sempre verso il basso, comunque le rigiri (ho anche provato a invertire la vite per escludere che appoggiando sul filetto possa falsare il risultato).
2) come mai le mie SAB 305mm sono IDENTICHE alle pale in legno 315mm???
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Da dove a dove si prende la misura? Dal centro del buco all'estremita' o da un'estremita' all'altra?
3) Possibile che generino meno portanza di quelle in legno a parita' di giri e passo? Certo pesano complessivamente 16 grammi in piu',ma non mi sembra che questo basti a giustificare la differenza... Per far sollevare l'eli a centro stick ho dovuto alzare il passo da +5 a +6 gradi e i giri sembrano comunque un 50..100rpm in piu'.
