Vecchio 10 agosto 08, 10:45   #30 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da marchino65 Visualizza messaggio
Ciao Franco,
il bilanciatore da te indicato, è un ottimo prodotto, ma bilancia scaricando le batterie ad un valore impostato tramite i pulsanti e non può essere interposto tra il CB e le batterie
Saluti
Si, lo so.
Ma non è necessario che un bilanciatore sia interposto fra CB e batteria; ovviamente ci sono anche quelli interposti (tipo Robbe Top Equalizer, per fare un'esempio), ma non ne vedo tutta questa necessità.
Il vantaggio supplementare che offrono è quello di interrompere la carica anche se una sola cella supera il limite di tensione; ma questa, a mio avviso e se il bilanciatore è di buona qualità, è una caratteristica superflua ed una inutile complicazione circuitale. Inoltre fa si che il bilanciatore debba obbligatoriamente essere usato solo con CB della stessa marca e predisposti all'uso di tale metodo, mentre gli altri sono di uso universale, con tutti i CB indistintamente.
