Come hai potuto veder anche io ce l'ho con POMPA, la marmitta ce l'hanno in diversi...
Ad esempio se vuoi Curtis Y...:
Ely Shop
oppure se vuoi Hatori:
HeliDirect.com - Your Source for R/C Helicopters Parts and Upgrades
Consigli ? Solo uno in particolare: dentro la confezione della testa troverai 3 anellini con il bordo nero (sembrano le rondelle delle manine portapale) in realtà sono 3 washer da 0.8 1.0 1.2 mm che dovrai mettere sull'albero portapale dove si innesta al telaio. Primo momento ho pensato di aver dimenticato qualcosa... Lì per li non capisci, poi vai avanti alcune pagine nel manuale di montaggio e li trovi. Stai attento perchè sono fondamentali, Io usato quella da 0.8.
Per il resto nessun altro problema di particolare. Un consiglio ancora...se monti il governor di serie, fallo prima di assemblare i due telai, farai molta meno fatica.
Ciao Tommy
