Originalmente inviato da enriconnection Ciao a tutti,
ho cercato a destra e sinistra riguardo la programmazione di questo benedetto ESC ma ho trovato post aperti e chiusi, con mezze risposte ed interrogativi aperti.
Volevo quindi creare un post specifico dove racchiudere domande e soluzioni per la programmazione dello scorpion 90A 6S.
I miedi dubbi nello specifico sono:
-Non ho capito se la scheda ricevitore IR per la programmazione va' collegata solo per programmarlo o si lascia sempre collegata e si sposta lo switch per scegliere se programmare o volare?
Nel manuale, alla voce Soft Start riporta 2 settaggi, SS1 e SS2....SS1 e' chiaro ma SS2 fa riferimento ad un canale libero della radio di cui non spiega altro e non si sa' a cosa serve....qualcuno ne sa' di piu?
Grazie.
Enrico. |
Ciao Enrico,
come già detto la scheda IR la utilizzi solo per il setup poi la togli (in teoria potresti tenerla su con lo switch in PPM ma te lo sconsiglio)
Per impostarlo devi mettere SS =2 (softstart + governor) e GOV a un valore che può essere da 1 a 6 dove da 1 a 3 il governor accelera solamente il motore in caso scenda sotto il valore di rpm impostato, da 4 a 6 invece lo rallenta anche (mooolto aggressivo...). Ti consiglio di iniziare con 2 poi prova gli altri.
Per utilizzarlo devi prima fare apprendere al regolatore i giri del rotore quindi :
1 - imposti la curva di throttle in idle a 75%
2 - selezioni idle sulla radio e attivi anche l'hold
3 - connetti la batteria
4 - togli l'hold --> a questo punto i giri iniziano a salire in modo softstart fino al 95% poi scendono fino al 75% quando senti che hanno smesso di salire vuol dire che ha appreso i giri e hai finito (sul 6S dovrebbe accendersi il led)
5 - rimetti in HOLD e stacchi le batterie
Per quanto ho capito io ad oggi (solo 10 voli con il 4S60A e 2221-8), quando voli con il governor Scorpion la modalità NORMAL te la scordi e non la usi più, per partire tieni in hold e imposti già da subito l'idle che vuoi, ti prepari e togli l'hold e lui parte in softstart che dura quanto hai impostato in SoftStartDuration (la stella) 10, 15 o 20sec.
Ben
