Due problemini col 5#8:
1 - la coda, a trimmer fermo, dopo un pò di stabilità, va a scattini a destra, e dopo un pò, traslando qua e là, andando avanti e indietro, comincia ad andare a scattini a sinistra. Quale può essere il problema? corone con dentini mangiati e da cambiare? ho provato a spruzzare un pò di crc su corone/pignoni, e la situazione è migliorata un pò, ma solo un pò (anche come rumore, che è diminuito in modo sensibile)
2 - dopo aver modificato sensibilità/extent sulla ricevente, l'eli ha cominciato ad andare tutto indietro, e per fargli fare un hovering decente ho prima dovuto trimmare tutto in avanti, infine (per disperazione) ho dovuto regolare il servo dell'avanti/indietro ; il piatto ciclico in effetti, con i trimmer in posizione neutra, risultava sbilanciato - è possibile che la regolazione dell'extent porti ad uno sbilanciamento del piatto ciclico a parità di trimmer?
Grazie per qualunque consiglio o indicazione vorrete darmi!
Ultima modifica di sailormoon : 09 agosto 08 alle ore 17:56 |
