Originalmente inviato da vittofly Dopo una settimana di settaggi prove e inutili tentativi il mio King 2 acquistato in cina da miraclemart, NON VOLA.
Per essere più precisi, si alza perfettamente in verticale, ma.... GIRA SEMPRE COME UNA TROTTOLA IN SENSO ANTIORARIO!!!.
Ho regolato il servo di coda, i link del pitch, ho teso la cinghia, ho appesantito la punta, neppure dando tutto a destra con lo stik della trasmittente, cambia senso di rotazione. E' insensibile a qualsiasi comando.
La luce del gyro è fissa e quindi deduco che sia tutto regolare.
C'è qualcuno che ha il mio stesso poblema?
Accolgo qualsiasi suggerimento. |
Ciao, leggendo il tuo post ho visto che hai preso l'elicottero da Miraclemart. Ti volevo chiedere se hai dovuto pagare la dogana e quanto tempo ci ha messo x arrivarti. Ciao e grazie
