Originalmente inviato da Stefy_MHR allora qualcuno sa se è possibile togliere il tubo di coda dal "blocco" dell'elicottero o se è incollato ed è impossibile da togliere come il supporto dietro? |
Ciao stefy quando io ho dovuto sostituirlo il tubo di coda purtroppo ho tagliato con un seghetto la parte del tubo (occhio ai fili)e poi con il trapano con una punta piccola ho pulito la parte che rimaneva nel telaio dell'ely,viene via facile xchè e carbonio quindi si sgretola......
