Discussione: Kyosho F-16 DF-55
Vecchio 09 agosto 08, 17:20   #2 (permalink)  Top
vincenzo-1981
L'avatar di vincenzo-1981
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Latina
Talking
Ke io sappia, per far girare il motore proporzionalmente al gas che gli dai tramite la leva del radiocomando, c'è un apposito regolatore (che di solito danno insieme al motore negli aerei RTF)... a questo colleghi la batteria da 11,1 volt o quella consigliata dal costruttore in ingresso, mentre in uscita ha 3 o 2 cavi più grandi se per un motore brushless o meno... poi un altro cavetto con attacco idoneo esce per essere collegato alla rx con una tensione da 4,8 volt stabilizzati...
gli amperaggi servono per dare + o - potenza alle batteria in questione, ma calcola che disolito + amperaggio vuol dire anche batteria + pesante... dovresti controllare che peso in ordine di volo ha l'aereo che hai acquistato... e fare i tuoi calcoli...
da quello che ho capito se è il tuo prima aereo ti troverai con un missile tra le mani... impossibile da non distruggere se lo piloti da solo...
aspetta altre risposte dai GURU anziani però...
Ultima modifica di vincenzo-1981 : 09 agosto 08 alle ore 17:28
vincenzo-1981 non è collegato   Rispondi citando
