Discussione: Governor per 3D
Vecchio 09 agosto 08, 01:32   #3 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da alle180972 Visualizza messaggio
Ciazo a tutti,
chiedevo delucidazioni i merito ai governor da usare nei voli 3 D.
Io monto un GV1 della Futaba (quindi di progetazione e software alquanto vecchio a quanto mi dicono), quando eseguo una manovra un po pesante il motore cala un poco di giri (diciamo da 2000 a 1950), poi come la finisco riprende i giri originari (2000).
Cosa e' sucesso ? Come ho caricato il rotore, lui inizia a scendere di giri (vuoi perche non ce la fa' il motore, vuoi perche non l'ho carburato bene, vuoi perche non ho dosato bene il passo) il governor sente la variazione di giri e apre la valvola del carburatore (sino ad arrivare al 100 % se occorre), per far si' che i giri rimangano costanti.Quindi se il motore/rotore continua ancora a scendere di giri, la causa è che sto applicando un carico al rotore superiore alla coppia che il motore puo' erogare, perche il governor ha gia' spalancato completamente la farfalla del carburatore.Questo nella velocita' permessa dal software del governor, dal servo del gas, e dalla velocita' in cui il motore riesce a salire di giri dall'apertura del gas.
In che modo differisce o agisce un governor dell'ultima generazione, per esempio tipo Multigov (di cui ne parlano molto bene), da uno tipo il GV 1.
Alessandro
il GV-1 va che è una bomba, fidati.
essenzialmente se il motore gira alla coppia massima o giù di li e perde giri sotto carico del rotore (manuvre brusche), può essere per vari motivi, ma essenzialmente :
1. limiti settati male sul GV1
2. Carburazione non perfetta
3. servo del motore lento
4. troppo carico sul rotore
5. ultimo ma non per importanza, MOTORE SPOMPATO
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
