basta fare una L al perno, magari assicurandola con un pezzetto di nastro adesivo. Oppure tagliare il perno in modo che non sporga, e tappare i buchini con un pezzettino di nastro. Non si sfilano facilmente.... sul mio vecchio trainatore ho gli alettoni siffatti, e il perno non è trattenuto in alcun modo, eppure non esce. per sfilarlo dal direzionale, siccome il foro è passante, se non si fa la L basta inserire un altro tondino per spingere il perno. Non c'è nessun problema per sfilare i perni... nemmeno con gli alettoni perchè il foro deve partire dal terminale alare. Vedi sito di Marzocchi.
