Originalmente inviato da CantZ506 Credo che il BE della parte mobile non sia un listello pieno e poi forato, ma sia soltanto una copertura. Prima fissi le cerniere su un listello pieno che sta dietro e poi copri con un foglio sagomato.
Altrettanto sulla parte fissa con un foglio concavo.
Qualcosa del genere. |
solitamente ricopro il polistirolo esposto del BE con balsa da 3 mm su cui poi incollo 3 pezzi ( per 2 cerniere) di tubetto in alluminio o plastica.I pezzi sono tenuti allineati con il filo d'acciaio che poi farà da perno.
Poi incollo due pezzi di balsa di adeguato spessore su tutta la lunghezza.
Il tubetto rimane così esposto ,ma non ha alcuna importanza perchè dopo il montaggio non si vede.
