BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Preparazione miscela
Discussione: Preparazione miscela
Vecchio 07 agosto 08, 22:31   #36 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Meglio tardi che mai........
Originalmente inviato da the_dreamer Visualizza messaggio
@ andykaw1
fai il chimico per caso? tutti sti esperimenti.....mammma mia che casino....comunque per il poco che so due elementi o sono "miscelabili" o non lo sono.........
l'olio d'oliva non si mescola con l'acqua e dubito che ci riesca anche grazie a un legante.....(forse tra olio e olio ci sarà qualche legante ma tra olio e alcol non credo)da qualche parte avevo letto che dopo un certo periodo di non uso della miscela era buona norma agitarla per evitare che gli oli lubrificanti rimanessero sul fondo,quindi non sono legati alla miscela(a meno che quello che ho letto non sia una boiata)....in qualsiasi caso (se potessi) farei anch'io la miscela in casa.....tanto(ammesso che sia vero che con la miscela fatta in case il motore si rovina) il motore che ho io per farlo andare decentemente ci vorrebbe il kerosene....
Scusa se rispondo solo ora, ma credevo che la risposta data me non avrebbe sollevato dubbi, ma semmai motivato i soliti pigri....
Comunque.....non sono un chimico, ed è per questo che ho semplicemente chiesto a chi i carburanti li formula, li produce e li vende.
Le risposte che ho avuto sono state molto chiare e sincere, del resto per lavoro ho a che fare con produttori di lubrificanti ed alcune nozioni ed informazioni le ho apprese negli anni.
La conoscenza non credo che rappresenti un problema, vero?
Poi se qualcuno vuole mantenere i segreti di pulcinella che lo faccia, ma
di certo senza il mio supporto.
I costi del modellismo a scoppio possono essere ridotti abbastanza, un primo elemento è il carburante, fare la mix in casa a pari composizione costa minimo il 30% in meno e la fai fresca, ti accorgi della differenza quando alcuni con la mix 20-25% di nitro hanno prestazioni paragonabili a te che vai al 10-15% di nitro ma l'hai fatta il giorno prima.......
Ho verifcato delle lattine in lamiera con tappo ad incastro in plastica....TUTTE avevano l'alone intorno al punto di chiusura......anche la confezione determina la durata del carburante, oltre al metodo di stoccaggio e non solo i componenti e le relative percentuali....
OK, spero di aver solo dato info utili e non alimentato polemiche per'altro inutili a mio modo di vedere.
saluti,
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
