Originalmente inviato da batman Per il flutter, questo weekend lo monto e vedo che rinforzi fargli, probabilmente metterò dell' ulteriore piattina di taglio e del nastro fibrato, ripassato col ferro da stiro, poi per il probl. della vite in richiamata o del looping che diventa vite di solito è un problema di rigidità e/o svergolamento degli alettoni, come ho già fatto in diversi modelli in Elapor occorre mettere un rinforzo lungo TUTTO l' alettone in carbonio da 1x3 mm, incollando la squadretta SOPRA il carbonio.
Un altro pezzo di nastro fibrato o di nastro per alettoni sul punto di cerniera, sempre ripassato col ferro, darà la precisione che ci serve.
piuttosto cercate di montare bene la barra di 1x3 in modo che l' alettone non sia svergolato. |
Ti consiglio di provarlo prima, il mio è ancora di scatola e vola benone, certo che a tirargli il collo va in vite (il mio non è ancora andato in flutter) ma bisogna considerare che è fatto di polistirolo, altrimenti vendono anche i Blade
Personalmente penso che per essere in Elapor fà miracoli.
In ogni caso se fai modifiche voglio vedere le foto
Bye
