Originalmente inviato da mac70 Alla fine ho scelto questa soluzione.
Ho utilizzato uno "Stop" per muro 10x50mm, l'ho tagliato a misura ho inserito in punta quasi a metà circonferenza una barretta di acciaio da 1,5 mm, che interseca con quella che scorre all'interno dello "Stop".
Il bello è che lo Stop è forato internamente ed il bowden si posiziona esattamente al centro, quindi basta un pò di epoxy ed è fatto.-
Il problema sorge per il servo dato la spazio esiguo avevopensato di usa un GWS iq 060 quelli da circa 4gr. la trazione dichiarata dovrebbe essere sui 600 gr. può bastare???? |
ma si che basta, ce n'è d'avanzo.
Alla peggio, in caso di catastrofe, ti sgancia il trainatore.
