BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Motore elettrico e misure Volt e Ampere
Vecchio 07 agosto 08, 15:46   #2 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Ti rispondo con un Ni...
Teoricamente sarebbe possibile usare il tester menzionato sopra per misurare la corrente...
Come si legge bene nel tester, però, lo puoi usare per misurare fino a 10A...
Quindi, a parte la rottura di scatole di staccare i fili, mettere il tester in serie ecc ecc, la corrente massima che può leggere è troppo bassa (nel modellismo si arriva normalmente a 20-30 e oltre Ampere)
Quindi, solitamente, si compra una pinza amperometrica che possa misurare la corrente CONTINUA (di solito si trova quella per l'alternata, che costa meno, ma non và bene)
Io, per risolvere questo problema, mi sono comprato il DPR50 (recensito anche sul barone: Il Digital Power Recorder DPR100 :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia)
Con questo effettuo le misurazioni di corrente, tensione e temperature IN VOLO... poi arrivo a casa e controllo come è andato...
Spero di essere stato utile...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
