...ciao ragazzi!!!...dopo varie prove causa problemi con la coda,ieri ho fatto un bel voletto...la coda andava benone ma ad un bel momento...crash!!!
piatto bloccato,motore assente...insomma,aria di fail safe!
come ricevente utilizzo la r149dp abbinata alla ff9...con gli altri eli mai avuto un problema...per paura di avere problemi dati dall'elettricita' statica ho messo,su consiglio di molti di voi,un filo dal supporto motore al tubo di coda(grattando via la vernice)...l'unica ipotesi plausibile quindi mi sembra la dispozizione dell'antenna...essendo un modello "piccolo" l'ho fatta ripassare per lo stesso punto....che sia quello??come avete messo voi l'antenna(ovviamente quelli che non utilizzano il 2.4
) ?? altrimenti avete altre idee di cosa possa essere successo??grazie!
