il discorso fila, leggi tutto l'argomento e viene via tranquillo , non vedo perchè ci devi mettere della polemica
per costruire una vela
dovresti essere un bravo sarto
oppure per modellismo tagliare il tessuto che pensi più idoneo nella maniera più semplice .
ti deve piacere quello che fai
se ci devi mettere della matematica sopra ,
le soluzioni si trovano
dai software a una formula geometrica ,all'esperienza di altri e alle misure preimpostate di una stazza
le soluzioni pratiche le ho tirate in ballo , non volevo dimostrare di sapere qualcosa più di qualcunaltro
un altro esempio che aggiungo che anche le stecche a volte le si piegano a occhio basandosi sul disegno delle sezioni della vela e con il biadesivo sopra le si incollano direttamente sul tessuto che prende la curvatura
gli estremi delle stecche sono maggiormente flessibili
nella categoria navimodellismo semplice ci sono dei lavori che ho fatto nel 2004 e gli attuali progetti su cui sto lavorando ,in video tube
inutile essere sottolineato per vela tozza o vela alta direi
se è un opinione che ti fa scegliere un tipo di vela o un altra
se parliamo in un forum posso scrivere anche qualcosa di amichevole
