Ho fatto delle ulteriori prove!!
Da massima carica 4,2v per cella ho applicato un carico (lampada da 55W 12v) e son sceso fino a 3,9v per cella monitorata con il test(3,9 v sotto carico quindi)!
Per poi ricaricare le LiPo e vedere la capacità in quella fascia di voltaggio!
2500mah 25 c 3 celle!
Due nuove che sono sotto rodaggio hanno ricaricato una 708 Mah e altra 726mha( e qui ci siamo)
Ne ho poi altre tre di Lipo identiche con circa gli stessi cicli di vità uno più uno meno circa 22 cicli!
Bè le chiameremo A, B,C !
A( 532 mah)
B(570 mah)
C(234 mah)
Inoltre la LiPo C ha le celle di fattura diversa cioè quella che ha dimostrato avere nettamente una capacità inferiore( osservando la LiPo di Profilo è evidente che non si tratta delle stesse celle che si trovano su A B e il colore arancio della confezione è più chiaro tende al giallo quelle nuove che ho preso e quelle che si son comportate bene fin ora, hanno un colore della confezione più scuro più marrone)
Quindi ho riportato La Lipo C al negozio dove lho presa e lho fatta rimandare a FP!
In ogni modo notare sopra quanto si perde in capacità nella fascia di voltaggio di prova da nuove circa 720mah dopo 20 cicli 550 mah
E ripeto di nuovo che io alle mie LIPo non chiedo più di 200 mah al minuto nel mio volato.
Dora in poi questo tipo di prove io le farò sempre sulle mie LiPo perché penso che sià lunico modo per individuare anomalie!
Ciao a tutti
