Vecchio 06 agosto 08, 19:34   #43 (permalink)  Top
wankel
L'avatar di wankel
Data registr.: 02-10-2005
Salve ragazzi, ho appena effettuato il collaudo del mio blizzard. Montaggio esattamente come da istruzioni senza nessun problema. Non motorizzato Multiplex ma con altra motorizzazione equivalente. Tutto bene tranne un terribile problema, l'ala va in flutter! Questo avviene sia nei passaggi ad alta velocità con motore al massimo, sia a motore spento facendo una bella affondata. Come il modello raggiunge una velocità piuttosto elevata si inesca negli ultimi 20cm dell'ala un flutter che fa ruotare l'ala stessa lungo l'asse della baionetta, quindi non è un flutter che fa flettere l'ala ma ma la ruotare. La parte centrale rimane piatta e ben salda alla fusoliera. Non mi aspettavo proprio un tale comportamento e non ho proprio idea del perche questo comportamento.
Qualche consiglio?
Per il resto il modello vola bene dopo avere avanzato di molto il GC rispetto istruzioni.
Il tempo è tutto
wankel non è collegato   Rispondi citando
